Printrbot Talk Forum • View topic - Printrbot 1405 - G29
Postby RemySbai » 2016-Feb-Sat-08-Feb
Bonjour à tous,
Nouvel acquéreur d'un Printrbot 1405, j'ai un petit souci d’impression, et je crois savoir d'ou il vient, sans savoir le résoudre...
En fait, lorsque j'imprime en 300 ou 200 microns, pas trop de problème, mais si je passe en 100 micron, là je remarque mon problème:
les 3 premières couches ne sont pas uniformes ... et si je fais un raft, c'est encore plus flagrant ...
près de la base, en X0 Y0 le filament ne se dépose pas sur le plateau, et en X100 Y100, le filament est totalement écrasé.
Je ne comprends pas trop comment cela se fait, sachant que j'ai mis le code G29 avant chaque impression. jai comme le sentiment que l'imprimante ne corrige pas la planéité du plateau alors que c'est l'objet de la commande G29.
Des idées ?
Merci à vous
Rémy
RemySbai
Re: Printrbot 1405 - G29
Postby RetireeJay » 2016-Feb-Sat-11-Feb
Postby RemySbai » 2016-Feb-Tue-13-Feb
Merci pour l'éclairage ;)
Mon Anglais n'étant pas très bon, je reste en Français .
J'ai mesuré l'écart entre la buse en Z=0 en X=0 Y=0 et en X=90 Y=90 et j'ai environ 2,3 mm de décalage. Du coup, j'ai mis 2 petites cales de 2mm sous mon plateau du côté de la base, et la, le G29 fait bien son travail, l'imprimante corrige parfaitement l'inclinaison du plateau... Aurait'il une limite en lien avec la vitesse d'impression ?
Merci encore
RemySbai
Postby RetireeJay » 2016-Feb-Tue-14-Feb
Return to France
